По результатам измерений можно сказать, что особенно подозрительного не наблюдается, если закрыть глаза на некоторые ошибки автора.
Напряжение терминации памяти не озвучено, но это уже мелочи. И еще хотелось бы услышать, что выдает стабилизатор на основе элемента в SOT-89 между сокетом и СМ.
Roman4o писал(-а):
материнка на которой прошиваю ECS RS482-M с флешкой SST 49LF004B а ту которую прошиваю последняя буква А
Неужели лень почитать документацию и подумать?
К тому же додуматься прошивать на ECS флешером afudos. Это тоже интересно.
Я бы рекомендовал прошивать тем флешером, который является штатным для матплаты, используемой в качестве основы для hotswap'а.
SinSe писал(-а):
Найдите на чем формируется питание южного моста
Вообще-то уже приведено, только автор об этом не знает. Импульсный стабилизатор (1,5 В)
По результатам измерений можно сказать, что особенно подозрительного не наблюдается, если закрыть глаза на некоторые ошибки автора .
