Север на интеле - горячий парень. И отвалы не редкость как и отвал сокета от изгиба кулером. Но в отличии от Нвидии север на интеле живучий и при нормальном пропае успешно работает. В технологиях смотреть не только на пропай севера но и ГПУ и ЮМ так как всё подобно. Но как и писал m-blik север гемор и решаться надо на пропайку когда идёт вопрос или в мусорку или пропайка.Особенно когда нет в наличии опыта пропаек и хорошего оборудования.
