И снова ASUS. "Сhassis intruded" P5B-Deluxe
Доброго времени суток господа! Хотелось бы найти решение этой проблемы...
Материнская плата ASUS P5B Deluxe, Intel P965.
CMOS Settings Wrong
Overclocking failed! Please enter Setup to re-configure your system.
Chassiss intruded!
Fatal Error... System Halted.
Встроенная утилита прошивки БИОС вызывается при нажатии Alt+F2... BIOS обновил последней прошивкой с оффсайта... Полевики в нижней часты целые. Проверил цепи между перемычой и полевиками. Все в порядке. Но... Chassis intruded! cry
Аватар пользователя savely
Поиск по форуму пробовался?
А кому счас легко...
"Полевики в нижней часты целые. " и "Проверил цепи между перемычой и полевиками." похоже на простую отмазку. У меня в похожей ситуации "полевик" был всего один в маленьком SMD корпусе. Пишите номера позиционные проверенных деталек.
Советую ещё проверить наличие питания на этих деталях.
И на разъёме должна стоять перемычка в положении указанном в документации на плату.
Мультик наверное... Сейчас пробовал ногу chassis по даташиту на землю цеплять - тоже самое
Мультик наверное...
А у меня сомнения что от перемычки идёт прямо в мульт. Почитайте тему по Chassis intruded! на АСУСах. Огласите ещё напругу на батарейки и проводился ли банальный сброс СМОС ? Есть ли в БИОСе пункт - игнорировать вскрытие корпуса ?
Короче мультик виноват был во всем) Взял сегодня точно такую же Winbond с донорской платы, пересадил, больше проблема не возникала. Всем спасибо
