Приветствую господа!
Подскажите по сабжевой плате - вылетел N канальный полевик P0903BDG(cheertech.com.tw/Niko-sem/Data%20sheet/P0903BDG.pdf). Каким аналогом его можно заменить? Такого же не нашел не на одной материнке.
Подскажите по сабжевой плате - вылетел N канальный полевик P0903BDG Каким аналогом его можно заменить? Такого же не нашел не на одной материнке.
Такой материнке под рукою нет, но могу предположить что данный мосфет стоял по питанию процессора и там он не один . Верно?
Если по питанию процессора, то менять нужно будет все эти мосфеты на аналоги (если такой точно конечно не найдете).
Там вся плата на этих мосфетах сгорел один из тех что около сев. моста. На какой его поменять можно вот в чем вопрос.. И тоже не совсем понял зачем все менять?
ИМХО, можно попробовать что-нибудь вроде 06N03 - частенько встречались на материнках Р4 в цепях питания проца...
На сабжевой мамке летит звук... из 5 плат на 2 звук умер в течении 3 неделъ после сборки. Причина пока не найдена.
странно, не один десяток таких матерей продано и столько же компиков собрано - ни одной в гарантию не возвращалось.
а ревизия РСВ какая? 1.03G 1.04G или 1.10G?
- ревизую завтра посмотрю ,если не забуду, мамки в конторе.говорил со знакомым одним из другого города он сказал что к нему пришла одна с мертвым югом, но на тои точно ревизию не узнаю.
2 max3:
спасибо, коллега, присмотрюсь к этой ревизии повнимательней...
хотя сейчас от поставщиков идёт уже ревизия 1.10g
а дома стоит ещё 1.03g - у неё при макс. громкости есть косяк - металлический треск, а в остальном работает без проблем...уже восемь месяцев
Глупый вопрос: зачем все?
Alles Luge...
Вот тут обсуждалось уже...
Alles Luge...
Ну ежели не обязательно все менять (как обсуждалось
То можете поискать 09N03
от PANJIT [Pan Jit International Inc.]
На материнках ASUS с 775 сокетом таких навалом
Revision 1.04g
2 max3:
