Здравствуйте, пришёл компьютер с проблемой при каждом запуске или перезагрузке CMOS setting Wrong. Заменил батарейку, не помогло, перепрошил биос и всё нормально заработало, но через сутки опять CMOS setting Wrong и интересная проблема часы в биосе не тикают, стоят на месте  Запустил мать на столе часы тикают, прошил биос другой версией на другую флешку, вставил в корпус, больше суток работало нормально и сегодня с утра CMOS setting Wrong, время и дата сбились, но часы в биосе тикают. Плату в раёне джамперов и батарейки прозвонил с выпаиваем несколько дней назад. Если я правильно ошибаюсь, CMOS и часы находятся в юге, возле юга есть кварц, постараюсь найти аналогичный и заменить. Скажите, пожалуйста, двигаюсь в правильном направлении, может что-то ещё надо заменить. Спасибо.
Отследить цепь питания CMOS и RTC легко, измерить напряжения в нужных точках тоже не составляет проблем.
попробуйте если есть микроскоп,перепоять или посмотреть контакты ,если на столе работает значит гдето отвал в районе кварца,южник скорее всего также отвечает за часы я незнаю.
Вопрос - батарейка разрядилась на часто работающем компе, при её замене СЕТАП позволяет переделать ТОЛЬКО 2 параметра, если больше - комп при загрузке виснет.
При перестановке етой батарейки в такой же комп и у того СЕТАП перестал воспринимать изменения??????
