Автор: FreddyCruger , 13 января 2012
принесли комп на ремонт, ситуация такая - не загружается, черный экран, не пищит, вентиляторы крутятся минут 5 и комп выключается. Заподозрил проц, поменял на аналогичный, загрузился, зашел в биос и все зависло....после рестарта такая же ситуация как со старым процом. На пост карте висит один единственный пост код C0 биос AMI. Мать ASUS P4P800S-X. Думаю мать сдохла, есть решения? Кондюки все целы.
Перенес в Песочницу.
Speaker
14 лет 10 месяцев назад
Блок питания проверял?
Digidoid
вопросы по трафарету:
1. Питание памяти?
2. Как ведет себя при отсутствии памяти?
3. Перешивался ли Bios?
4. Нагрев микросхем?(сеть например)
5. Отвал сокета, мостов?
для начала хватит.
Блок питания в норме, при отсутствии планок оперы ситуация такая же, биос не прошивал, из нагрева только видео карта и то не критично(пассивное охлаждение). Вытаскиваю замененный проц, ставлю старый - ничего не меняется, тот же пост код C0. Если опять ставлю другой, то грузится биос и виснет на намертво, после рестарта всё, опять C0 и ничего
Digidoid
рекомендации. прошить биос чтоб выпала эта версия(сомнительная но иногда помогало) и как Я помню у этих матерей бывали проблемы с сокетом почитаите ветку про P4P800 есть много схожи случиев с вашим. из личного опыта пару раз помог прогрев севера.
прошить биос, вот с этим проблема, как его прошить если не могу в него зайти? как это сделать не запуская плату? А насчет прогрева за совет плюс!
Digidoid
программатором или методам хотспав всё есть в Искусство перешивки BIOS.
