Автор: Unknown BIOS (не проверено) , 24 сентября 2010
Здравствуйте, Уважаемые Мэтры!
Имеется материнка 4М300А10 (из надписей больше ничего нет), Биос выдает вот такое сообщение о производителе :12/13/2000-i810-NS363-6A69MV3FC-00.
В принцыпе плата работает, но иногда происходит непонятный сброс Биоса и плата перестает грузиться, нету никаких сигналов, видео не стартует, единственное, что заметил - импульсы напряжения обратной полярности с частотой 2 Гц на светодиоде PowerLED (случайно поменял полярность включения светодиода и заметил) и помагает только сброс Биоса на дефолт. Подскажите, можно ли это побороть, лечится лм это переустановкой биоса?
15 лет 11 месяцев назад
[off]PC Partner на i810(E) - вполне достаточно поискать PCB ID аля 35-xxxx-xx или поглядеть на Date code аля 2K0xxxxx.[/off]
cambit
Да, спасибо, я нашел производителя, PCPartner C783. Перешил Биос - не помогло. после некоторого времени работы - перезагрузиться не возможно, только Clear CMOS, причем сразу выскакивает ошибка контрольной суммы БИОСа (после clear CMOS). Куда подскажете копать?
[off]
May be CMOS checksum error :)?[/off]
cambit
Yes
[off]
Yes
Дык выдача сообщения "CMOS checksum error" - нормальное явление после Clear CMOS :).
В остальном - IMHO стоит провести профилактику по электролитическим конденсаторам.[/off]
cambit
15 лет 10 месяцев назад
Замена кондеров ничего не дала...
S.A.N.
Для плат на i810 производства, если не ошибаюсь, Acorp при подсевшей батарейке характерно такое поведение: работает только, если джампер переставить в положение Clear CMOS.
Посмотрите батарейку, контакты, дорожки...
