Попалась мне в руки мать P4P800S-X. Коротил USB,я его отжёг 3.3в. Далее заметил что при подаче дежурного напряжения сильно греется элемент Q6 В правом верхнем углу платы. Маркировка ABE438. Даташит не нашёл. Он 3-х выводной, один вывод подключн к 5в дежурки, другой к земле. Третий уходит куда-то в внутренние слои. Я так понял это формирователь дежурных 3.3в. Причём он грееться, даже если отсоединить вывод, уходящий во внутренние слои. Куда он приходит я найти не смог, обзвонил все элементы возле ЮМ, нигде нет этого контакта. Поставил вместо Q6 стабилизатор на 3.3в. Подаю дежурное напряжение, ни чего не греется, на кнопке включения напряжения нет. Включаю принудительно, начинает очень сильно греться ЮМ. Мать не работает.
Если у кого-нть если есть такая мать, посмотрите напряжение на элементе Q6 в дежурном режиме, действительно ли там 3.3в? И дежурное напряжения 3.3в возле ЮМ, на каких элементах оно должно быть. Мне кажется, что до у меня южника эти 3.3 не доходят. Померил напряжения на всех элементах, возле ЮМ, ни на одном 3.3в нет.
Это типовая болячка этой модели- выгорела цепь дежурки ЮМ- тока замена моста.
Т.е вы хотите сказать, что обрыв цепи дежурки внутри самого ЮМ ?
Не обрыв , а КЗ.
Так я поменял стабилизатор дежурных 3.3в на другой, теперь он не грееться. А старый грелся даже без нагрузки. Просто по моему дежурные 3.3в не доходят до моста. Конечно может из-за КЗ в мосте погорела где-нть дорожка внутри.
Поэтому и хотелось узналь где на этой матери волзле ЮМ можно пролверить наличие дежурных 3.3в. Скорее всего на каком-нть блокировочном конденсаторе, возле ЮМ. Я обзовонил все конденсаторы возле ЮМ, ни на одном из них не обнаружил 3.3в
Скорее всего , отгорело внутри моста.
И больше ничего? В каком корпусе? Имеются ли задающие резисторы (если это интегральный линейный стабилизатор)?
А маркировки приводить кто будет?
А прозвонить мультиметром от предполагаемого выхода стабилизатора до конденсаторов возле ЮМ?
ЗЫ так, навеяло
brainbooster needed...
Там одна строка: ABE438, больше ни чего нет. Корпус SOT-223. Задающих резисторов нет, это по моему фиксированный стабилизатор. У него 3 вывода, один подключён к +5 дежурки, второй к земле, третий уходит куда-то. Может это и не стабилизатор на 3.3 но очень похож. В место него на навесном монтаже порицепил 7588-ADJ и соответствующие задающие резисторы.
Я прозванивал, так и не нашёл конденсатор, который напрямую бы был соединён с предпологаемым выходом Q6. Прозвонил все конденсаторы и резисторы возле ЮМ.
Выводы вообще-то имеют стандартную нумерацию
Плата не очень сложная, можно и проследить, куда уходит третий вывод.
Полную маркировку
3 вывод к +5 дежурки, второй к земле, первый уходит во внутренние слои, проследить нельзя.
AMC7588-ADJSJ. даташит: addmtek.com/Datasheet/DD044-AMC7588_E(LF).pdf
Повторюся, припаял я его на прводках, с соответствующими резисторами, Он даёт 3.3в на выходе. Поставил я его для проверки, потому как под рукой не было нормального стабилизатора на 3.3в.
