не стартует Asus p4p800s-x
Здравствуйте!
Вопрос таков:
На указанной материнке на ножках PWRSW при подключенном блоке питания 0,2В. Естественно на включение через PWRSW не реагирует. Грелся Q7 (APM2054N). После замены на IRFR024 греться перестал, но плата все равно не стартует. Теперь грееется элемент рядом, на нем написано ABE420.
Подскажите, в чем причина? Что такое ABE420 и поможет ли его замена?
Заранее спасибо!!!
LDE писал(-а):
AME1117ACGT, а вот поможет замена или нет, сказать сложно.
Рекомендую провести диагностику, без результатов диагностики тема быстро переедет в Песочницу.
Здравствуйте, практически аналогичная проблема с сабжевой платой.
При включении БП проседает +5V_SB до 3,64В.
Возле разъема питания, под транзистором Q9 (маркирован N11N) между ножками 2-3 почернел текстолит.
Заменил на маркированный N1A4. Но снятый - вроде цел.
Сильно греется Q8(Q6) ABE420. Пробовал менять на элемент маркированый F (fairchild?) D028 G51. - напряжение в норму не пришло (было около 4,65В)
Менял рядом стоящую D9 LM325 и Q7 APM2054N, как оказалось - снова зря.
Подозреваю, что в наличии у меня есть возможный вариант замены 1117A, но не уверен. Маркированы L1087 DDD46.
chuSS писал(-а):
Если вы правильно переписали маркировку, то это биполярный транзистор, т.е. такая замена бессмысленна.
chuSS писал(-а):
LM358:)?
chuSS писал(-а):
Подозреваю
Зачем подозревать, когда можно прочитать документацию:D?
chuSS писал(-а):
LM358:)?
Нет, LM324
Менял L1117A на L1087A - не помогло: элемент сильно греется, проседает +5V_SB.
Дык нагрузка этого стабилизатора кушать просит:).
В случае проседания дежурки и чрезмерного нагрева стабилизатора +3.3VSB (ваш ABE420) в подавляющем большинстве случаев гибнут чипы, частично или полностью питающиеся от дежурки. Обычно это мультик, сеть, и, конечно же, южный мост.
Alles Luge...
Просто выкинул стабилизатор из схемы.
После включения БП стал дико и быстро нагреваться южник. Дежурные 5В идут под него... прямо с колодки питания.
PS Оказалось, +5V_SB КЗ на GND.
