Asrock N68C-GS FX - не включается
Здравствуйте.
Материнская плата Asrock N68C-GS FX (NF-7025-630-N-A3) не включается. Чем то убило, то ли грозой, то ли свет моргнул (БП исправен).
При подключении блока питания моментально раскаляется стаб. Q95 (1117), находится между PCI. На него подается 5V, на выходе что то около 0,4V, то же самое на Power и Reset. Больше напряжений нет. Мост холодный, мульт немного нагревается, если постоит несколько минут. Больше ничего не греется.
Средний вывод 1117 звонится на землю с сопротивлением 1 Ом.
Неужели NF 7025?
Стаб менял, мульт снял. Все то же...
LAN?
Может и она бы грелась, если это LAN..
Снял, проверил без нее. Стаб все так же греется...
Аватар пользователя Hynix
Не всегда греется. q45 остаётся с мостом по 3.3
Аватар пользователя dimon 77
А чего тут думать то ?
Мультиметром меряем керамику под NF 7025 и будет ответ.
Норма примерно 25-40оМ,близок к КЗ ниже 20,и выше 60 однозначно мост,в цифрах мог ошибиться,тк такой мамки нет.
Но по симптоматике и аномальному нагреву стаба 1117 у вас однозначно ниже 20 Ом,те мост в КЗ.
