Доброго времени суток.
Имеется проблемный сабж.
Ситуация такая:
- при установленной памяти DDR3 после отключения питания из сети (или выключателем на БП), минут через 5 подаче питания и нажатия кнопки power заводятся вентиляторы секунд на 10 и останавливаются.
- повторные нажатия кнопки power приводят к включению вентиляторов секунды на 2-3 и отключению
- достаю планку памяти - включаю - мать ругается "нет памяти" - выключаю (все вкл/выкл - кнопкой power) - вставляю память - все заводится и работает "на ура".
- если поставить память DDR2 - все работает без лишних телодвижений.
Процессор - если что - Sempron 140 (поддерживает оба типа памяти).
Это не отключение БП по перегрузке (проверено), а именно "инциатива южного моста".
Есть правда один момент: "полумертвый" южный мост. "Полумертвый" т.к. не работают IDE и встроенное видео.
Прогревом южного моста удалось на один-два раза избавиться от такого явления.
Единственное что могу предположить - что вопрос как-то связан с инициализацией видеопроцессора. Может кто сталкивался с подобным и знает как можно "на уровне железа" отключить встроенное видео? А то в БИОСе нету ничего такого чтоб "навсегда".
P.S.: замену южного моста не предлагать.
Насколько мне помнится, у MCP68 не описывались выводы, которые могут аппаратно запретить работу встроенной видеокарты.
Сильно хочется - можете отковырять модуль, связанный с встроенной видеокартой, из BIOS.
Можно еще поразвлекаться в сторону CMOS, например.
по каким параметрам искать его?
а
идея по поводу RTCVDD была хорошая. но нету на этой плате отдельных RTC. такое ощущение что все это - в том-же южном мосту...
P.S.: батарейка на этой плате менялась первым делом. и есть момент, по которому наверное можно сказать, что с CMOS все норм: если сбросить БИОС перемычкой то нужно несколько раз перезапускать комп, чтобы подцепил внешнюю видеокарту. отключение питания такого результата не дает.
И в общем-то никто не мешает измерить RTCVDD в вашем случае
я тоже предпочитаю читать документацию. когда она есть
в остальном - предположения.
может у Вас есть документация по чипу nForce 7025-630? если да - поделитесь плз!
а замерить действительно "не мешает никто", но мешает отсутствие информации где его искать, это самое RTCVDD.
если знаете - расскажите.
Я почитал описание проблемы - откуда вывод про влияние проблемы с видео я не
понял. Было бы неплохо с другим процессором проверить еще.
POST codes какие при этом?
Смотрите на цепи, которые питаются от батареи (те где есть напряжение, при
отсутствии 5VSB).
PS. Правда заниматься "воскрешением" деградирующего NForce - честно говоря
считаю пустая трата времени.
простите мою серость, но мне почему-то думалось что найти схему матплаты в свободном доступе сложновато. оказалось - можно.
ну я как-бы посмотрел от батарейки до перемычки - питание есть. ну 0.2 в теряется на диоде (диоды правда в sot-23).
на микросхеме SIO w83627DHG на 74й ноге оно есть. да и время в-общем-то не слетает.
дальше не вижу смысла смотреть эту цепь. видимо так?
POST коды самому-бы интересно глянуть - да нечем.
