Доброго времени суток.
Имеется проблемный сабж.
Ситуация такая:
- при установленной памяти DDR3 после отключения питания из сети (или выключателем на БП), минут через 5 подаче питания и нажатия кнопки power заводятся вентиляторы секунд на 10 и останавливаются.
- повторные нажатия кнопки power приводят к включению вентиляторов секунды на 2-3 и отключению
- достаю планку памяти - включаю - мать ругается "нет памяти" - выключаю (все вкл/выкл - кнопкой power) - вставляю память - все заводится и работает "на ура".
- если поставить память DDR2 - все работает без лишних телодвижений.
Процессор - если что - Sempron 140 (поддерживает оба типа памяти).
Это не отключение БП по перегрузке (проверено), а именно "инциатива южного моста".
Есть правда один момент: "полумертвый" южный мост. "Полумертвый" т.к. не работают IDE и встроенное видео.
Прогревом южного моста удалось на один-два раза избавиться от такого явления.
Единственное что могу предположить - что вопрос как-то связан с инициализацией видеопроцессора. Может кто сталкивался с подобным и знает как можно "на уровне железа" отключить встроенное видео? А то в БИОСе нету ничего такого чтоб "навсегда".
P.S.: замену южного моста не предлагать.
до диода - 3,0 В после - 2,8 В.
