Добрый день форумчане!
Проблема не старта с данной платой. Пост останавливается на E5, Е4.
На прижим никакой реакции. Биос подкидывал, планки памяти тоже. Процессора под платформу другого нет. Стоит FX4300. Блок питания снимал-ставил на свой - полностью работоспособный.
3.3V на 236 pin приходит. Со сняттыми планками ругается на их отсутствие. С подключенными вроде 1-длинный 2-коротких выдает (со слухом проблемы, сына попросил) и пост-коды останавливаются на Е5,Е4.
В общем может кто подскажет с чего начать ремонт и куда обратить внимание
С карточкой и началось. Я ее и убрал в сторону.Не проверял. Вечером подкину проверенную и просмотрю прохождение постов. Изначально думал в сторону сокета. На борту просто стоит видео
ubi777
Вы ничего не указали о сбросе настроек, например
Дак и расказывать нечего. После перепрошивки всегда сбрасываю Cmos. С утра понадобился компьютер - а там такая петрушка.
Видеокарточку подкидывал рабочую-ничего не поменялось. Компьютер сына, и выключал он при мне в штатном режиме.
Забыл отписаться. Проблема решилась с подключенной еще одной видекарточки. Первая подключенная якобы тестовая оказалась вовсе нерабочей. Покачал чип на HD7770 , картинка появилась. Есть два вопроса. Есть ли смысл реболить чип, при тесте вылетает, пишит нет сигнала. И второй вопрос почему у меня без подключенной видеокарточки нет вывода на монитор, не самые сигналы один длинный, 2 короткий. Раньше ведь выводило?
