Автор: leonvn , 1 октября 2008
Всем привет. Пришла в ремонт плата Biostar P4TDP ver:1.0, socket 478 (сокет со сквозной пайкой, не на шарах). Изначально самопроизвольно стартовала и очень сильно грелась микросхема мультиконтроллера IT8712F-A. Заменил микросхему на другую. Плата нормально включается и выключается с кнопки, но зависает на каком-то ПОСТ-коде. ПОСТ-карты пока нет (заказал, жду). Смотрел осциллографом на AD0 на слоте PCI и на микросхеме BIOS. Видно, что идет обмен данными, т.е. цепочка CPU-BIOS работает. Подумал, что возможно мультик с донора был полудохлый, попробовал другой, то же самое, а перый запаял на другую плату, работает. Все напруги в норме. Подумал, что ещё прошивка слетела. Скачал новую с сайта, проблема осталась, не работает.
А вместе с этой платой ремонтировал почти такую же Biostar, только в одну букву отличие, и на неё, после ремонта, решил прошивку обновить. Скачал с сайта, а она не работает, пришлось на старую откатиться. Вот я и подумал, может у них на сайте и под P4TDP прошивка битая лежит.
У кого нибудь есть рабочая прошивка для P4TDP? Скинте на мыло пожалуйста (leonvn@yandex.ru).
Lunadron
17 лет 12 месяцев назад
Комплектующие какие используются? Менялись? Спикер молчит?
leonvn
Комплектующие такие: процессор Celeron 2GHz/128/400 SL6VY на ядре Норвуд. БП InWin IW-P250A2-0. Не менялись, но все рабочие 100%. Плата данный проц должна поддерживать. Пробовал с памятью и без неё. Спикер молчит, осциллографом видно, что работа идет и останавливается, зависает. Видимо до вывода сигналов дело не доходит.
Lunadron
Может ознакомите форумчан?
Из правил:
13. Результаты этих действий, вместе с предысторией и предпринятыми для ремонта действиями, подробно описать в сообщении.
leonvn
Ознакамливаю: Напряжение питания CPU 1,55В. Напряжение питания на DDR - 1 ножка 1,3В; 7 ножка 2,6В. Напряжение питания на AGP 1,5В. Одно из напряжений питания ЮМ ICH2 1,8В, другое 3,5В.
Эх, мне бы 100% рабочую прошивку к этой плате.
Вот ещё, что нарыл, глянул на сайте Biostar, на картинку этой платы, а там текстолит черного цвета, а у меня красного. Начал смотреть другие спецификации и оказалось, что аудиокодек на сайте тоже отличается от моего. Тогда начал смотреть весь список плат и увидел, что есть ещё P4TDP Pro. Поглядел её, а она имеет текстолит красного цвета как моя и аудиокодек совпадает. Сравнил обе платы, полностью идентичны за исключением цвета текстолита, разных аудиокодеков и есть ещё пара дополнительных кондеров у Про версии по питанию CPU (также как и у моей платы). Хотя на моей плате и на фотках (насколько смог разгядеть, качество ужасное) никакого слова Pro не упоминается.
Сделал вывод, что у меня оказывается плата P4TDP Pro. Закачал и попробовал БИОС от неё. Результат такой же как и раньше.
P.S. Микросхему БИОС тоже менял, результата нет. Вообщем дождусь POST-карты, может чего прояснится.
leonvn
17 лет 11 месяцев назад
Приехала ПОСТ-карта (IC80 v5.0). Воткнул. При включении (смотрел и в обычном и в пошаговом режиме) бегут следующие коды: CF, C0, C1, A0. Получается, что плата зависает на коде A0. По описанию это "Процедура, в зависимости от размещения и архитектуры DIMM-модулей, обеспечивает инициализацию одного или двух каналов контроллера памяти", т.е. плата зависает на инициализации контроллера памяти. Северный мост на продавливание не реагирует. Кто что скажет, куда копать?
_an_
ProBios зашейте
leonvn
Подскажите где его скачать или на мыло (leonvn@yandex.ru) вышлите, пожалуйста.
_an_
http://wiki.rom.by/index.php/Использование_ProBIOS_для_диагностики_и_ремонта
leonvn
Скачал для i845_ICH2. Зашил. Попробовал. Результат тот же. Останавливается в самом начале на коде A0.
