Добрый день есть материнка ASUS M2N - MX BIOS
Проблема такая: при запуске все крутится, все вертится,но нет писка.Пост карта показывает то Е4 то Е5 но после ресета, постоянно показывает Е6  повторный ресет может дать результат опять же таки надоедливых мне E4,Е5
Ах да,все напряжения в норме, температура норма
Где копаться то ?
Доброго времени суток! Пришла ко мне почти такая плата (ASUS M2N-MX SE Plus) с точно такими дефектами. Историю платы не знаю. Со слов хозяина просто в один не прекрасный день не запустился комп. При первом осмотре механических и термических повреждений не обнаружено. Было обнаружено, что микросхема БИОСа в своей кроватке стояла на оборот. Установлена правильно, эффекта нет. Был собран программатор для LPT и проверена микруха БИОСа - живая! Залит был свежайший БИОС - эффекта ноль. Обратил внимание, что сильно греется физический интерфейс Ethernet. После недолгих раздумий с помощью паяльника и скальпеля (т.к. фена нет) он был варварски но аккуратно демонтирован. Эффекта - ноль. Плата не запустилась. Далее по случайной оказии попадает ко мне ПК точно с такой платой (рабочей!) но неисправным БП. БП поднял - ПК заработал. Разменял микросхемы БИОСа - второй комп запустился как положено. Первая плата ни в какую! Вывод - БИОС живой! Память и процы менял - 100% исправны! По первым признакам клок имеется. ЮМ теплый, проц теплый.
Уважаемые форумчане и гуру - куда рыть дальше??? Желательно указывайте номера пинов на разъемах где и что измерять. Если нужно будет сделаю фото платы.
P.S. Просьба ногами не пинать и песочницу не посылать
Ту алл, приглядитесь к печально известному GeForce 6100, после прогрева сверху, может оживет на какоето время.
Сегодня взял у товарища фен. Сначала залил ЮМ канифольным флюсом и прогрел - результата ноль. Потом подумал: А была не была и...... снял ЮМ. Посмотрел на него родимого помолился и поставил обратно (естественно шары восстановил). Результата ноль . Тепереча получается, что все, пациент скорее мертв и ничем ему не помочь?? Про ЮМ знаю что проблемный, но теплится надежда, что все таки матплата оживет
. Тепереча получается, что все, пациент скорее мертв и ничем ему не помочь?? Про ЮМ знаю что проблемный, но теплится надежда, что все таки матплата оживет . Может у кого уважаемые есть еще дельные мысли??
Вам бы Уважаемый пост карту в помощь ,только сдаётся мне ,что ваша надежда по поводу жизнеспособности моста , всё таки не оправдается.
Кто хочет - ищет способ
Кто не хочет - ищет причину (с)
Спасибо за совет. На счет POST-card признаюсь честно и сам уже подумал, но гдеж её родимую взять-то? Городок у нас мааааленький и про такого "зверя" никто и не слышал . Насколько я понимаю, ближайшее место где возможна покупка, это стольный град Минск. Ну чтоже - будем искать
. Насколько я понимаю, ближайшее место где возможна покупка, это стольный град Минск. Ну чтоже - будем искать  .
Здравствуйте друзья! Поднял я и этот давно забытый сабж. Заменил микросхему ШИМ APW7120. Данная микросхема работает в преобразователе питающем память и мост. И выдает этот преобразователь 1,82В. Вот такая загогулина .
Вот только теперь уже не помню какая микросхема сетевого PHY там стояла? Хочется привести плату в первозданное состояние
По моей базе - ATTANSIC F1
igils, большое спасибо! Довольно редкая микра. У себя не нашел ни на одной плате .
Так любовь к ATTANSIC, в основном, только у Asus наблюдал. (и у одной ECS).
ATTANSIC F1
M2N
M2N-MX v1.03G
M2N-E SLI
M2N-VM/S
M2N-CM-DVI
M3N-H/HDMI
M3N-H/HDMI
M3N78-EMH HDMI
P5S-MX SE
База старая и давно не обновлялась. Может кто и еще какие платы подскажет.
Здравствуйте igils!
Огромное Вам спасибо за приведённый список материнских плат. Теперь мне гораздо легче будет найти донора.
