Вообщем плата ASrock 960GC-GS FX, на приложенном фото все видно, плата в данный момент не стартует с AM2 + DDR2, с AM3 + DDR3 работает исправно, при сборке клиент сбил элемент и процарапал несколько дорог. дороги целы смотрел под микроскопом, а вот сбитый элемент опознать не могу, те фото что нашол в сети вроде как видно что там резистор, у кого есть такая плата на руках подскажите номинал плз, ну или кинте кусок схемы если у кого есть, спасибо.
| Вложение | Размер |
| 1111.jpg | 78.56 КБ |
Куда идут дорожки?
верхний пятак, идет через нулевик который свехру левее, на 84ю ногу мульта NUVOTON NCT6776D по даташиту ето SLP_S5#/ GP30 , втой пятак по дорожке уходит в межслой, нет возможности отследить куда именно(
актуально! подскажите плз номинал резюка, или что туда можно влепить что бы не уложить плату, т.к. плата нормально рабоает на AM3/AM3+ +ddr3/
По идее он должен идти на юг а точнее с юга..
Так что возьми любую мать с таким югом и мультом и померь, при включении SLP_S5#должно быть высокое.
А мультиметр в руки взять и померить уровень напряжения на втором пятаке очень сложно?
А посмотреть, какой уровень считается активным и подумать маленько?
А подумав маленько поставить резистор на несколько кОм?
попал в ремонт копм с такой же материнкой, повезло, резюк стоял там на 2,6к, всем спасибо !
