От материнской платы Asrock 960GC-GS FX шумит блок питания [решено]
Всем привет) Столкнулся с такой проблемой. От материнской платы Asrock 960GC-GS FX шумит блок питания. Что имеем:
-Материнская плата стартует нормально и запрашивает загрузку с жёсткого, но HDD я пока не подключал из-за характерного не сильного высокочастотного звука из блока питания. Загружать систему дальше боязно из-за выхода из строя комплектующих. Но проблема здесь явно в материнской плате.
-блоки питания менял на разные
-биос прошивал
Может кто-либо сталкивался с такой проблемой и примерно сможет подсказать на что обратить внимание на материнке. Если же это проблема из редких и ничего о таком неизвестно, то буду делать полную диагностику. Пару дней подожду, возможно посоветуете что-либо из своего опыта.
Перенес в Песочницу.
Вот немного по этой теме, но для моей матернской такой способ не подходит(
bad-good.ru/2014/february/gigabyte-cheep.html
Проблему решил установкой 4 конденсаторов в цепи питания процессора. Плата пришла ко мне без них. Сравнил фото оригинала и решение пришло само собой. Всем спасибо, плата и блоки работают без посторонних звуков)
20170131_1052141.jpg 56.71 КБ
