ASRock N68C-GS FX. Что за элемент?
Добрый день!
Помогите определить элемент. Маркировка NBF3 в позиции Q16. Проверил, ведет себя, как NPN-транзистор, только сопротивление БЭ и БК в килоомах. :)
Заранее благодарен за подсказку...
Запросто может быть AP2309GN-HF-3, вы бы фото показали да корпус указали, не у всех под рукой такая плата лежит. Про транзисторы с такой/подобной маркировкой писалось на форуме неоднократно.
Кусочек схемы отрисовал (см. вложение). Похоже, что просто стабилизатор на NPN-транзисторе. Но почему сопротивления переходов такие большие?
Изначально плата была с выгоревшей дорожкой "дежурки" возле разъема ATX. БП приказал долго жить.
Дорожку восстановил. Заменил ОУ, участвующий в схеме 5VSB->3,3VSB и плата завелась.
Собрал систему, установил Винду. Тесты стабильности по нескольку часов проходит - все в норме.
Но... При попытке что-нибудь скачать из Интернета, появляется синий экран с ошибкой 0x00000124. При этом сильно греется ШИМ оперативной памяти.
Напряжения оперативной памяти: Vref=0,9В Vdd=1,84В Vddspd=3,38В.
circuit.jpg 25.01 КБ
И что и зачем он стабилизирует? И при таком включении будет работать?
Маркировка у него настолько секретная, что ни на рисунке, ни в тексте не озвучили.
Ну так посмотрите типовую схему включения , или найдите кусок готовой схемы с его участием, подумайте еще раз про "стабилизатор".
Вообще не совсем понимаю ваш интерес к транзистору без диагностики узла на ШИМ-контроллере.
Сильно то не бейте... ;)
Я не претендовал на достоверность схемы.
ШИМ RT8105. Естественно, в типовой схеме включения этого транзистора нет. Диагностика узла на ШИМ-контроллере обязательно будет. Пока споткнулся об этот транзистор. Сначала же с питанием нужно разобраться?
Хз, но он настолько выступает на плате, что помешал вам идти? Вроде спрашивал
хотя без диагностики всего узла вопрос повисает в воздухе, чем он вас зацепил? с питанием, безусловно, разбираться надо, но если это питание означенного контроллера - озвучить его так же нельзя, как раньше его маркировку?
А, ну да, ждем, диагностику...
Добрый день!
Напряжения ШИМ:
1. BOOT=12,32В
2. UGATE=5,59В
4. LGATE=6,54В
5. VCC=11,37В
6. FB=0,79В
7. OPS=1,44В
8. PHASE=1,86В
и в "дежурке":
1. BOOT=4,63В
5. VCC=4,86В
SKAT, ну и? ШИМ получает нормальное питание в обоих режимах, при чем тут транзистор?
Если в тестах все нормально (тесты памяти тоже делали?) - так ищите причину ошибок, но я с трудом представляю систему, у которой подсистема питания памяти, в которую вы уцепились, сбоит исключительно в тырнете. И возможных причин у этой ошибки - вагон.
Вы просили диагностику ШИМ, - я ее сделал.
Так для этого на форум и обратился...
Вы обратились за определением элемента, ответ получили? И только потом вылезла предыстория.
Вы предлагаете форуму поискать причину BSOD-а? Погадать вам, что-ли, предлагаете? Так в тырнете имеется куча вариантов, сами пробовали перебирать?
Красиво отползаете. Сразу видно профессионал :)
