8I865GME-775
GIGABYTE GA-8I865GME отсутствует питание на PWR_ON и RESET
Матплата соответственно не стартует, однако присутствует дежурное напряжение БП +5VSB(~5.24 V), а также работает регулятор напряжения, находящийся возле батарейки рядом с коннекторами кнопок pwr_on и reset, наглядно напряжения показаны здесь.
перепрошивка Bios на GA-8I865GME-775
После неудачного апдейта биос компьютер не подаёт признаков жизни. Монитор не горит, не происходит инициализация внешних устройств. Лишь время от времени вентилятор на проце начинает вращаться. Несколько раз попробовал перепрошить (с загрузочной дискеты) путем кратковременного замыкания контактов 15-16 BIOSa - не выходит. Award Bios. Марка - SST 49LF0038. Скорее всего LPC (ближайшая). На вашем сайте прочитал про пост-коды, а именно, что с Award BIOS надо после пост C3 замыкать. Не понятно где смотреть эти пост-коды. Как их отследить и как выбрать нужный момент.
ga-8i865gme-775 нет видео, непонаятно себя ведёт
Запускается, но не работает видео. Помимо этого греется, как я понял катушка, над фиксатором видеокарты. Оба моста теплые. Был один секундный запуск, в котором инфа вывелась на экран и все. Периодически пищит на отсутствующую ОЗУ. Подскажите плиз, что за катушка? Обжог палец. Вставляю озу - не пищит. Пост карты нету:( буду рад любой помощи.
Перенес в Песочницу.
Gigabyte GA-81865GME-775 включается и встаёт а пост коде 12
Gigabyte GA-81865GME-775 включается и встаёт а пост коде 12, а если снять оперативку то пищит, что рекомендуете делать ?
Не запускается Gigabyte GA-8I865GME-775
Данная мать вкл. и выкл. с кнопки на пост карте --, клок есть и мерцает ресет, в ждущем режиме все холодное кроме ЕР82562G (она теплая). В процесе определения неисправности заметил что ОУ az393 на транз. идет пост. напряжение 11,4 В. Я думаю что должен идти ШИМ сигнал.
не включается Gigabyte GA-8I865GME
привет! попалась в руки материнка Gigabyte GA-8I865GME нерабочая. хозяин говорит что нестала работать после сгорания БП. они пытались включить но вентилятор крутится, а на мониторе изображения нету. что сделать и как проверить и выявить сгоревшие или неисправные детали? есть POST карта но на ней ничего нормально непоказывалось. проблема в том, что немогу проверитьнормально, так как проца 775 нету. а остальные устройства есть. подскажите как проверить возможно восстановить материнку или нет?
заранее спасибо.
Ga-8i865gme-775 помогите определить элемент
Народ помогите пли. Сгорела деталь на маме а маркеровку не знаю, что бы купить и заменить плиз помогите
s003.radikal.ru/i201/1001/e9/fa8128958a20.jpg
