привет! попалась в руки материнка Gigabyte GA-8I865GME нерабочая. хозяин говорит что нестала работать после сгорания БП. они пытались включить но вентилятор крутится, а на мониторе изображения нету. что сделать и как проверить и выявить сгоревшие или неисправные детали? есть POST карта но на ней ничего нормально непоказывалось. проблема в том, что немогу проверитьнормально, так как проца 775 нету. а остальные устройства есть. подскажите как проверить возможно восстановить материнку или нет?
заранее спасибо. если надо могу выложить видео, что показывает POST карта без проца, оперативы и видюхи и винчестера.
Полуобнаженные девушки медленно выносят матплату, водружают ее на хрустальные пьедестал, кружат хоровод возле него. Затем вторая партия девушек в танце выносит POST-карту. И т.д. и т.п.
В конце концов POST-карта посылает всех подальше, мотивируя это тем, что показывать в общем-то нечего
и, если возможно, без блока питания, токмо не на этот сервак, а аплоад какой-нить (дабы не засорять)
Без проца вы можете только тактильно определить степень нагрева различных компонентов мат. платы. Причём сей прибор не должен испытывать дискомфорта ни в дежурном режиме, ни при включенной плате.
