Запускается, но не работает видео. Помимо этого греется, как я понял катушка, над фиксатором видеокарты. Оба моста теплые. Был один секундный запуск, в котором инфа вывелась на экран и все. Периодически пищит на отсутствующую ОЗУ. Подскажите плиз, что за катушка? Обжог палец. Вставляю озу - не пищит. Пост карты нету
буду рад любой помощи.
Перенес в Песочницу.
Так это Вы подскажите для начала, что за катушка - у нее наверное позиционное обозначение есть.
А заодно и транзисторы под защелкой пощупать на нагрев и озвучить из позиционные номера.
L23, транзисторы Q248 и Q249 (оба K3918) - нагрев несильный, ещё греется конденсатор EC80, все эти элементы рядом с катушкой, очень близко. Нашел обгоревший контакт на самом разъёме AGP - верхний ряд, 2-й справа, прозванилвал, - ни с кем не коротит.
Может быть - второй слева, если плата ориентирована процессором вверх?
Делайте замеры напряжений на всех силовых транзисторах и стабилизаторах. И выкладывайте здесь.
На всех ножках, с указаением позиционного номера.
На транзисторах по питанию процессора VCORE можно не мерить - достаточно сделать замер на одном из трех дросселей рядом с ними.
Так же замер питаний памяти: 1, 7, 184 контакты слотов.
нее, именно справа,рядом с фиксатором, и угу, если процессором вверх.
Вероятно там когда-то спалили видюху... правда у меня на руках её нет, и в системнике её не было, полагаю, что просто вставили не ту или там что-то с самой видюхой не то было, гадать не берусь более.
Как появится возможность, сделаю фотку.
Спасибо за наводки! Буду мерить.
