Матплата соответственно не стартует, однако присутствует дежурное напряжение БП +5VSB(~5.24 V), а также работает регулятор напряжения, находящийся возле батарейки рядом с коннекторами кнопок pwr_on и reset, наглядно напряжения показаны здесь. На микросхеме БИОС также есть 3.3 V.
При включенном блоке питания в дежурке нагревается одна из микросхемок, даташит найти не удаётся, предположительно малоизвестный контроллер сети(могу и ошибаться), маркировка
на фото, вывод о сети сделал потому, что микруха находится рядом с кварцем опорной частоты 25.0, да и другого ничего не вижу, что бы могло отвечать за
fast ethernet на этой материнке...
Чип который тебя беспокоит - сеть, оставь ее пока в покое. Займись выяснением почему нет питания на кнопке. Судя по данным , дежурка +5VSB у тебя есть, следовательно, либо неисправность в обвязке кнопки, либо садит мульт, что бывает не так уж и редко. Схема тебе в помощь elektrotanya.com/gigabyte_8i865gme_rev_1.01.pdf/download.html страница 21
У автора не GA-8I865GME, а GA-8I865GME-775
. Не особо важно с точки зрения схемы, конечно же.
P.S. Intel 82562G - не LAN, а LAN PHY. Тоже не особо принципиально, но лучше правильно упоминать назначение.
Кстати, изначально мать иногда стартовала(но необходимого уровня напряжения на штырьках pwr и reset платы не было, что не отменяет версии про MIO), далее я ковырял один из слотов DDR, т. к. там было похерено несколько ножек, вроде ж ничего особо и не задевал, но в итоге вышла такая фигня. И ещё, в районе батарейки(там же - разъемы сата и как раз штырьки pwr, reset и т.п.) было коррозионное повреждение некоторых очень мелких резисторов и емкостей, большинство из них я восстановил, почистил область, но пока это тоже не помогло...
Подал 3.35 В принудительно на ногу pwr+ платы, старта так же нет абсолютно...что бы это значило ?
Надо не только подать 3,3В, но потом еще и замкнуть PWR+, как вы пишете, на землю, т.к. плата запускается по спаду сигнала, т.е. когда напряжение на этом контакте с 3,3В падает до 0. А что бы ваши принудительно поданные 3,3В не оказались замкнутыми на землю, их надо подавать на pwr+ через резистор, попробуйте ом этак на 680, и меряйте за одно напряжение на контакте, не исключено, что будет проседать.
И вообще, греющийся чип лучше снять - это полнейший непорядок.
Методом поверхностного промера выяснил, что один из самых мелких резисторов возле штырьков питания, ресета и др. походу имел бесконечное сопротивление(он же кстати, тоже попадал под зону коррозии, на вид окисленный). Поменял на килоомный рабочий резистор таких же размеров, результат: на pwr_on появилось напряжение, но оно же теперь слишком завышенное, порядка 6.3 В, проверил регулятор напряжения, на котором в первом посте скидывал картинку с замерами...на нём тоже все напряжения завышены, то, которое было 5.29 В, теперь тоже 6.3 В, 2.16 превратилось в 2.9 и 3.43 почти на 1 В выше...проверил напряжения БП - начиная с дежурки(как ра3 6.3 В опять же вместо 5 В), они также завышены, причем по линии 3.3В кажет 4.3 В! На этом же блоке мой системник 3апускается без всяких проблем. Не пойму, что случилось с блоками питания, но пробовал проверять всё это на другом, как раз тестовом, так на нём тоже дежурка завышена до 6.2 В и остальные линии процентов на 20....
И да, плата, опять же не запускается
батарея в тестере
Факт !!
3автра побегу в магазин )) Остаётся понять, почему не запускается мать с нормальным уровнем питания на кнопке(на ресете, как я понял из схемы, до старта и есть 0 В), а контроллер сети кстати я сразу отпаял, чтобы не мешал, не помогает...
И ещё немногим ранее я отпаял пластмассовое гнездо под батарейку, иначе б не добрался до некоторых элементов.
Итак, проверил МИО, дежурка 5 В приходит, 3VDual также есть, ну неужели он окончательно подох, поначалу-то мать кое-как, но запускалась, что ещё может быть?
... , включение изделия на 8712F-A расписано по самое немогу, сдвиг для GB расписан, что еще надо?
И где же найти все эти полезности?
P.S.: к сожалению, лазить по форумам в поисках нужного, я так и не научился...
на этом форуме и расписано, в поиск
