Проверил все основные напряжения что нашел поиском т.е.
А14 PCI - 3.3V
A15 PCI - 3.3V
На "кнопке" тоже есть 3.3V
Проверил еще AGP/память - все есть. Принудительно мать стартует, при нажатии на кнопку - PS_ON падает с 3,9 до 1,9В хотя вроде как должно еще ниже... Транзисторы работали как-то не одинаково около процессора (хотя может это и норма) - снял пару, оказались в полном порядке....
Ставил POST карту/спикер - все молчат, электролитов сменил дутых штук 10 наверное осталоное все вроде целое... Причем она даже поработала, просто потом перестала стартовать и все тут...
p.s. Греется все умеренно, никто не перегревается... КЗ не нашел ни на USB, ни по питанию
