Попала в руки материнка chaintech 7aja0\100 с диагнозом стартует через раз. Завел - стоит в ресете. Все напряжения в норме. На всякий случай заменил apm3055 по питанию мостов на 15N03H, пока менял естественно снял батарейку. Плата стартанула пару раз, потом опять залип ресет. Отложил в сторону, на следующее утро обмерял и пропаял триггерные сборки и их обвеску опять же с вынутой батарейкой. Плата еще пару раз стартанула и выпала в ресет. Сброс cmos не помогает, с вынутым BIOS та жа песня. Грешу либо на дорогу от батарейки к мосту, либо на сам мост. Может кто поделится референсной схемой матери на KT133? Замена юга 686В на 686А прокатит?
недавно видел в инете референс схему на 694T и designguide на него-же
в принципе то-же самое только под сокет370
