Южный мост VT82C686A. Плата попала ко мне после того, как человек пытался наугад запустить мать. На плате не подписаны пины для кнопок, светодиодов и т.д. Говорит, что после очередного «тыка» плата завелась и сразу выключилась. После этого не подает признаков жизни.
К сожалению, пока в наличии только тестер. Могу добраться до осциллографа, если это будет необходимо.
По мануалу на плате кнопка PW-On и один из выводов спикера рядом. У меня подозрение, что именно их и перемкнули, хотя не уверен.
Что пока сделано с моей стороны:
- Конденсаторы не вздуты
- Батарейка в порядке, БИОС пробовал сбрасывать перемычкой
- Дежурное напряжение в норме (3,3В), подается на один из пинов PW-On. Второй пин сидит на земле.
- При искусственном запуске (перемкнул зеленый провод и землю), крутятся вентиляторы, процессор, северный и южный мосты нагреваются постепенно до нормального теплого состояния. Остальные элементы на плате тоже вроде не перегреваются. Но далее ничего не происходит. Пробовал только с процессором, процессор+оперативная память и полный комплект с видеокартой – результат тот же. Процессор исправный. Динамик вроде не пищит.
- Во время работы замерены напряжения на PCI: присутствуют 3,3; 5,1; 12,2В. На панельке подключения корпусных кнопок на пине ресета 3,3В. На процессоре, памяти и южном мосту не проверял еще.
- USB не коротят, имеют равные сопротивления с землей
- Рядом с разъемами памяти присутствует микросхема W83194BR-KX. Как я понял из даташита – это тактовый генератор. Во включенном состоянии на кварце рядом с ним на ногах присутствует напряжение около вольта с лишним - генерация вроде есть. На кварце рядом с южным мостом тоже есть небольшое напряжение.
Насколько я понял, то на этой плате кнопка включения заведена на южный мост.
Прав ли я?
В даташите на мост есть вывод PWR BTN# (Y11) – вот я и решил так.
Раз один из пинов PW-On сидит на земле, то второй должен быть соединен с PWR BTN# (Y11)?
Прозвонить и убедиться, что пин кнопки PW-On соединен с выводом PWR BTN# моста я не смог.
Подскажите пожалуйста ответы на мои вопросы, а также дальнейшие шаги по устранению неисправности.
P.S. Возможно, я бы смог дальше продвинуться, если бы все разделы для новичков работали на сайте – работает только 30-50% (остальное не открывается), поэтому прошу прощения и обещаю улучшить свои знания
На ваши вопросы ответ "Да, скорее всего так".
Измерить и привести напряжения на выходе всех стабилизаторов, находящихся на плате, тоже не представляется возможным? Уточнить состояние сигнала Reset на выводе A15 PCI тоже?
P.S. Если не работают какие-то ссылки, просьба указать их в личном сообщении редакторам/администраторам форума, которые в текущий момент находятся на форуме.
Смотри около панельного разъема POWER_ON соединяется с затвором транзистора,
а сток должен идти на мультик.
IURY
За ложную информацию ("должен идти на мультик") получаете устное предупреждение.
MIO на обсуждаемой плате отсутствует.
Появилось немного новой информации.
По поводу ресета: я уже писал, что при включении на пине кнопки ресета 3,3В.. На выводе A15 PCI тоже самое.
На выходах стабилизаторов 5 и 12В присуствуют. Еще есть стабилизатор Q24 рядом с AGP - на нем 11,1В.
Напряжение на памяти - 3,3 В.
Пин кнопки PW-On все-иаки частично проследил - идет на вывод 11 триггера 74HC74D. Вообще по даташиту 11-нога это "clock input'. Куда присоединен выход (9 нога) так и не сумел: дорожка буквально в нескольких миллиметрах заканчивается металлизированным отверстием, которое с обратной стороны платы ни с чем не соединяется. Видимо есть внутри еще слой, либо не хватает деталюшек. Следов кустарной пайки не нашел - поэтому склоняюсь к варианту со скрытым слоем. Такая же история с PS-On на ATX разъеме платы - поэтому и не могу отследить куда он дальше идет.
Куда дальше копать, что посмотреть?
Заранее благодарю
Общий комментарий к этим высказываниям - либо указывайте на каких элементах (с подробным указанием напряжений на всех выводах) либо задумывайтесь о смысле написанного.
