На выходе каких стабилизаторов вы нашли такие напряжения?
Еще есть стабилизатор Q24 рядом с AGP - на нем 11,1В.
Тоже на выходе?
Общий комментарий к этим высказываниям - либо указывайте на каких элементах (с подробным указанием напряжений на всех выводах) либо задумывайтесь о смысле написанного.
Куда присоединен выход (9 нога) так и не сумел: дорожка буквально в нескольких миллиметрах заканчивается металлизированным отверстием, которое с обратной стороны платы ни с чем не соединяется. Видимо есть внутри еще слой,
Вариант - дорожка может проходить и под корпусом микросхемы, микросхему можно снять и посмотреть. Как правило, матплаты такого класса имеют 4 слоя, но, опять же как правило, сигнальная разводка проходит по внешним слоям.
