Почти рабочая материнка ASUS P5G41T-M LE <оффсайт>, но беда в том что при нагрузке на систему постепенно начинают глючить и отваливаться usb-устройства. Независимо от используемого порта или подключаемого устройства. Проблема вполне успешно решается установкой дополнительного обдува радиаторов СМ и ЮМ, но это несерьёзно. С питанием USB и СМ\ЮМ\памяти всё ок, но обнаружил что на линиях D+ D- свободного порта напряжение растёт с 1,2В при холодной плате до 1,7 при прогретой. Глюки вылазят уже при 1,3-1,4 В.
