Доброго времени суток. Принесли системник с диагнозом - слышен запах дыма, комп не включается.
При детальном рассмотрении обнаружена сгоревшая деталь Q16 на матплате. Что удалось прочитать на корпусе - APM...Прошу помощи с идентификацией микросхемы и ее аналогов.
П.С. Оперативка была криво вставлена, скорее всего это и послужило выходом из строя материнки. Сама память жива. Материнку в таком состоянии не хочу включать, пока не заменю сгоревшую деталь.
| Вложение | Размер |
| materinka.jpg | 100.25 КБ |
| mikroshema.jpg | 57.51 КБ |
APM4500, for example.
Зачистил спиртом поверхность корпуса SO-8, высветилась еще цифра 9, т.е. имеем APM9...
Ноги микрухи с 5 по 8 соединены между собой.
maco, в тр. сборке 4500 имеется 2 мосфета - N и P.
В то время как в предпологаемых сборках APM9946, 9926 и пр. стоят только N-канальные мосфеты.
Я так понимаю что сборка типа 4500 там работать не будет?
П.С. Рядом стоит шим APW7120
Ну так проверьте отношение APW7120 к данной сборке. Прозвоните выхода ШИМа на затворы. Если оно - то да, 2 n-канальных должны стоять.
APM9xxx - APM9928, APM9935, APM9946
Отрисовал.
Прошу прощения за столь корявый рисунок - рисовал в паинте.
Поскольку затворы соединены, то явно должны быть транзисторы с разными каналами - p-канальный для коммутации +5VSB, а n-канальный для коммутации +5V.
Есть такая плата. Q16 - 4500GM (AP4500GM)
Всем спасибо за помощь, поставил CEM2030A - задымел K72(n-канальный полевик в SOT-23) к которому соб-но и подсоединены затворы сборки, заменил и его - плата заработала.
