Мат плата не запускается после скачка напряжения. В дежурке на Power и Reset 0,5В + ощутимо греется регулятор напряжения. Путем прозвонки обнаружено КЗ под конденсатором (обведен кружком). Извлекши конденсатор, обнаружилось, что сам он не прозванивается, а прозваниваются контакты на площадке под ним. Рассматривая несколько дней МП на предмет битых деталек, не придумал ничего лучше как подцепить к контактам на площадке 3,7В от батарейки. Текстолит в месте установки кондера ощутимо нагрелся. Отсюда вопрос - может побольше напряжением источник приложить, чтобы КЗ отгорело, или его уже никак не достать? Снаружи все гладенько, КЗ где-то меж слоев...
| Вложение | Размер |
| kz.jpg | 177.54 КБ |
Лучше бы не несколько дней, а пару минут, и не рассматривали, а с помощью тестера вызвонили, что данный конденсатор стоит по выходу линейного стабилизатора 5VSB -> 3VSB (стоит справа от него).
В курсе, что на выходе. Т.е. вначале обнаружил, что греется "регулятор напряжения", потом закороченный кондер. Кондер достал, площадки под ним закорочены. Судя по даташиту стабилизатора схема подключения конденсатора между выходом и землей. Контакты матплаты под кондером прозваниваются, сопротивление между ними 1Ом.
Я даже стаб поменял на подобный (сравнивал характеристики). Ситуация не изменилась.
Собсно вопрос - как избавиться от КЗ?
А несколько дней рассматривал - мож еще какая деталь на землю замыкает? (схемы МП у меня нет и гугл не помог!)
Безсмысленное занятие, он регулируемый, а значит ни одна его ножка не сидит на земле.
На выбор: мост, сетка. И блоку питания наверняка поплохело по деж. питанию.
Ок. Как объяснить нагрев площадки под кондером, когда я подключил туда батарейку?
Так же, как и нагрев проводов при протекании через них тока.
Не знаю, как у Вас. Но на мой взгляд никакой ток между посадочными контактами под конденсатор на МП протекать не должен. Вы не находите, что если бы КЗ было в другом месте, то и грелось бы (80 градусов) в другом месте?
Собственно, Вы спросили, кто может закорачивать - я ответил. Плата перед Вами, и Вам решать, что с ней делать.
Думаете, что закорочена металлизация под конденсатором - Ваше право. Если нет прогара и при выпайке сами не закоротили - то на мой взгляд, маловероятно.
В любом случае спасибо за мнение! Я еще раз посмотрю, может что пропустил. Даташитом на эту МП не богаты? (Гугл на 11 странице перестает выдавать какие-либо результаты.)
На такую плату - не имею. Да она здесь и не особо нужна. Здесь больше паяльная станция нужна.
Ага, особенно после того, как 3,7В тудо посунули...
Vulture, а вы снимите радиатор с моста и посмотрите, нет ли на нем медленного разогрева, или не гревается ли так же сетевой чип. Хоть как-то ощутимого разогрева моста придется ждать как минимум минуту-две.
И еще, 1 Ом, фигурально выражаясь, не КЗ, хоть для данной цепи и исключительно малое значение. Если вы, конечно, правильно намеряли.
