Процессор amd penom 9550 память kindmax 2 гб блок питания 500w видеокарта встроенная или nvidia gf460. Комплектующие менял все и все равно свистопляска пост коды проходит, работать может несколько часов,а потом просто отключается и при следующем включении работает несколько минут и выключается но тоже пост проходит.Недавно работала сутки, побывал заводить без корпуса тоже самое,на плате видно что были заменены конденсаторы. В чем проблема подскажите пожалуйста!БП менял, температуры все в норме процессор 46, чип сет 34
Перенес в Песочницу.
| Вложение | Размер |
| DSC05029.JPG | 97.68 КБ |
| DSC05026.JPG | 106.06 КБ |
| DSC05027.JPG | 71.25 КБ |
скорей всего в корявых руках менявшего. замените ёмкасти и нормально пропаяите их. и отмоите от канифоли плату может пару дорог перебито.
Простите, мне, право, неудобно беспокоить вас, но у меня трубы горят… Умираю совсем… Будьте добры презентовать ма-алую сумму. Простите за беспокойство.
Блоки питания бывают разные. Ставить надо хоршие, а не мощные. Про конденстаоры вам хорошую идею подкинули, вопрос какие там стоят. Ну и БП такое давать легко может. Также похоже на перегрев, что там с температурами?
БП менял, температуры вроде тоже в норме процессор 46 в простое в нагрузке 59, чип сет 32-39
Спасибо буду побывать!
