Материнка GA-P55-UD3L после грозы. PC_ON и дежурка просажены, напряжение плавает от 0.8 до 1.7 одинаково и там и там. На PC_ON и RST напряжений нет.
Не включается вообще. Мост помер?
Спасибо за ответ. Но разве паленый LAN просадит не только дежурку но и PC_ON? Кстати он холодный.
На блоке питания который пережил грозу вместе с матерью нет дежурки, самозапуск, запускает вентиляторы процессора и кузова, пост карта пустая (вообще ничего не показывает), на матери ничего не калится, мост теплый, не больше 35-40 градусов.
Да, там индикация питания процессора 2 моста светятся зеленым, третий желтым, четвертый вообще не светится.
С хорошим блоком питания запуска нет. LAN сдую завтра. посмотрим
PWR_ON чаще всего подтянут к +3.3VSB или +5VSB. Т.е. нет +5VSB - нет и напряжения на контактах PWR_ON.
olegov74 писал(-а):
Вы под словом "дежурка" подразумеваете +5VSB? Этот БП без подключения к матплате выдает что-нибудь (желательно конкретную цифру) по +5VSB?
Отсутствие дежурки и самозапуск - плохо совместимые вещи. Хотя и возможные в некоторых ситуациях.
Еще раз спасибо за помощь.
На не подключенном БП на +5VSB нет ничего именно это я и называю дежуркой, извиняйте если не совсем правильно .
На исправном БП при подключении к матери запуска при замыкании контактов нет.
Блок не вскрывал, заниматься им нет никакого желания и времени. Если бы не сокет 1156 возиться и с материнкой бы не стал, но найти такую новую за разумные деньги (1500-2000) нет возможности.
+5VSB - "дежурка от БП", все правильно. На матплате можно найти несколько дежурных напряжений - вопрос задавался как раз для уточнения мелких деталей.
Кстати, по поводу "PC_ON" - тут тоже можно уточнять. Иногда так могут называть контакты подключения кнопки для включения/выключения матплаты (я обычно указываю PWR_ON) или контакт на разъеме БП, который сообщает БП о требуемом режиме работы: дежурный или основной (я обычно указываю PS_ON). PS_ON подтянут к +5VSB.
Подниму тему. Досталась такая же мать, предистории не знаю. Симптомы те-же, при подключении нормального БП скачет дежурное напряжение, замерял на фиолетовом в разъеме и Pow_on материнки, запуска нет, светодиод на пост карте не горит. Что за свитстопляска не пойму. На другой матери БП работает хорошо. Пробую без проца. В теории эти напруги и без него должны быть.
Еще раз спасибо за помощь. .
+5VSB - "дежурка от БП", все правильно . На матплате можно найти несколько дежурных напряжений - вопрос задавался как раз для уточнения мелких деталей.
. На матплате можно найти несколько дежурных напряжений - вопрос задавался как раз для уточнения мелких деталей.  . Иногда так могут называть контакты подключения кнопки для включения/выключения матплаты (я обычно указываю PWR_ON) или контакт на разъеме БП, который сообщает БП о требуемом режиме работы: дежурный или основной (я обычно указываю PS_ON). PS_ON подтянут к +5VSB.
