Добрий вечір. В мене проблема з відеокартою Palit geforce GTX 650 2 GB ddr5
Palit geforce GTX 650 2 GB ddr5 купив десь рік назад, все було гуд, поки тиждень назад вмикаю комп, все працює нормально і тут він вимикається. Спроби вмикнути нічого не дали, думав спочатку, що блок живлення здох. Але підключивши його до іншого компа він запустився нормально, тоді я поставив собі інший блок живлення, але і той не захотів запускатися. Потім я почав все по черзі відключати і спробувати запустити комп, після того як дістав відяху все запрацювало. Поставивши її на інший комп, він теж перестав вмикатися, тіки як її відключив запустився.
В чому може бути проблема, і чи можна її відремонтувати?
Перенес в Песочницу.
Еще бы переводчика.
Благодарю за перевод.
maximuse3
А если к видеокарте не подключать дополнительное питание, то комп включается? Если так, то начать ремонт можно с проверки преобразователей питания гпу и памяти. Замерьте сопротивление питания гпу и памяти.
Вероятно, карта вызывает замыкание +12V на землю.
Возможно пробой одного из полевых транзисторов в преобразователе питания графического процессора.
Диагностируется измерением сопротивления затвор-сток и затвор-исток.
Следует обратить внимание на транзисторы, у которых это сопротивление существенно меньше,
чем у других транзисторов той же функциональной группы.
