Материнская плата Epox EP-8KRA2I не запускается с ATi Radeon 9600 LE, работает с GeForce FX5200. При установке Radeon 9600 LE не запускается вообще(вентиляторы не крутятся, ничего не греется, на POST код FF). На других материнках 9600 работает отлично. В чем проблема?
POST код появляется на LED индикаторе сразу после запуска.
А блок питания не пробовали другой подключать к этой системе?
Ничего не меняется, ставил на 350Вт и 300Вт.
Напряжения в слоте проверили?
С материнкой все отлично, на ней же FX5200 работает нормально.
FX5200 например на ней линейные стабилизаторы от 3.3в запитаны, 12в не нужно для работы.
на радике скорей всего импульсный стаб от 12в запитан.
Т.е. проседает 12v?
Проблема решена, плата была слишком тонкая и контакты на видяхе не соприкосались с контактами на материнке.
