INTEL 850GB не включается
Доброго времени суток.
Досталась материнка Intel 850GB с RDRAM и 423 сокетом
На ней есть разем доп.питания "AUX POWER" , но на блоке питания у меня нет соответствующего разема.
Подскажите пожалуста, он обязателен, или используется если много периферии.
Даная материнка не реагирует на кнопку включения. При подачи дежурного напряжения 5В, напряжения на кнопке нет.
Подскажите, это из-за отсутствия доп.питания, или другая неисправность.
Спасибо.
А процессор вставлен? Intel'ы не желают включаться с пустым сокетом. AUX POWER можно прозвонить с основным питанием, скорее всего, просто запараллеленно.
Аватар пользователя Dr.Rer.Nat
Посмотрите нагрев южного моста, мультика и сети в дежурном режиме. А так - вызванивать нужно цепи сигнала включения от кнопки и дальше по пути прохождения сигнала. Померяйте, кстати, сопротивление по кнопке
Аватар пользователя Ирина Загорская
Да, действительно, как показала прозвонка эти раземы запаралелены.
Я материнку включала с процом и памятью. Также были установлены вентиляторы на проц и северный мост.
В дежурке нагрев южного моста и мултиконтроллера не наблюдался, только чип сетевой карты слегка (на пару градусов) прогрелся. Тут кнопка включения идет сразу на мультиконтроллер. В других материнках обычно стоит один или два транзистора и в большинстве случаев их замена позволяет устранить неисправность. Тут их нету.
Да, при прозвонке разема на кнопку, сопротивление в пару сотен килоом.
Нужно менять мульт?
Всем спасибо.
О, еще одна закономерность была сейчас замечена: если оставить даную материнку в дежурном режиме включеной, то она спустя минут 15...20 самопроизвольно запускается и пищит биос "нет оперативной памяти" (три длинных гудка). На кнопку опять таки не реагирует (не выключается) при замыкании контактов "ресет" - перезапускается.
Память во всех слотах стоит? Ну или 2 одинаковые плашки в нулевом банке + 2 заглушки?
- положение джампера config правильное (1-2)?
- Состояние батарейки?
- напряжение на контакте A14 любого слота PCI?
Да память (4 одинаковые планки) установлена во все 4 слота.
Джампер "config" установлен в "normal" (1-2).
Батарейка 2,9 В
На контакте А14 РСІ 3,3 Вольт.
Маркировку MIO напомните пожалуйста.
пару сотен килоом - как-то многовато, там должен быть резистор подтяжки с кнопки ps_on на +5VSB одно из дежурных напряжений, он всяко меньше пары сотен килоом, может нет напряжения на кнопке по причине его обрыва? Тем более сопротивление высокое по входу.
Там установлен SMsC LPC47M102.
У этих мультиков, бывало, подгорал пин сигнала rsmrst# (сам несколько раз видел...) Там долно быть ~3,3В в дежурке
