Да, действительно, как показала прозвонка эти раземы запаралелены.
Я материнку включала с процом и памятью. Также были установлены вентиляторы на проц и северный мост.
В дежурке нагрев южного моста и мултиконтроллера не наблюдался, только чип сетевой карты слегка (на пару градусов) прогрелся. Тут кнопка включения идет сразу на мультиконтроллер. В других материнках обычно стоит один или два транзистора и в большинстве случаев их замена позволяет устранить неисправность. Тут их нету.
Да, при прозвонке разема на кнопку, сопротивление в пару сотен килоом.
Нужно менять мульт?
Всем спасибо.
Нужно менять мульт?
Всем спасибо.
