Автор: andrey-sw , 27 февраля 2013
Первоначально не включалась с кнопки, кратковременное замыкание ps_on на разъеме БП включает плату, и она работает нормально без сбоев. Нашел сгоревший Q40 маркировка 015YR, заменил на K72. Теперь включается с кнопки только первый раз, с кнопки выключается, но повторно уже не включается, пока БП не передернеш. БП в защиту не уходит - проверено.
Насколько разобрался с кнопки сигнал поступает на PANSWh#(75) мультика затем уходит через PWRON (72) на юг и возвращается на psin 71 затем мульт выставляет pson (76) на ATX. При повторном вкл на 72 сигнал есть, а на 71 уже тишина.
Где что еще можно посмотреть, и правильно ли я подобрал замену Q40 (n канальный полевик 2N7002)
