Всем доброго вечера!!! Имеются две платы, на обоих на разъёме RESET вместо 3,3v всего 0,16v. Дежурные 3,3v на А14 есть, подскажите куда копать. Буду очень благодарен!
Подскажите пожалуйста в каких ситуациях это нормально? На такой же рабочей плате на Reset 3.3v. И если можно поясните почему, угадывать ситуации, мосты не греются, явных кз нет, дежурки не просаженны, плата не запускается.
Для некоторых матплат в дежурном режиме напряжение на выводе RST_SW может близко к нулю.
Для некоторых матплат часть сигналов типа PWR_GD могут влиять на это напряжение. Т.е. до момента активизации таких сигналов напряжение на выводе RST_SW может близко к нулю.
Djim писал(-а):
Потому что точная модель матплаты не указана, не указано, как именно "плата не запускается".
В определенных ситуациях это нормально. Судя по стилю изложения, автор имеет большое желание угадывать эти ситуации
Плата Elitgroup G31T-M, запуска нет совсем. дежурки в норме, кз по питаниям нет, мосты не греются.
Дальше классика - PWR_SW --> MIO --> ЮМ --> MIO --> PS_ON, например. Хотя могут быть вариации.
