Gigabyte H61M-DS2. Почему разботает без тактового генератора?
Не запускалась, заменил стабилизатор 1085. Запустилась, калится тактовый генератор ICS RS4105BL, не работает встроенное видео, на внешней видеокарте все ок. В биосе принудительно встроенное видео включал - не помогает. Сдул генератор, мамка стартанула, опять не работает встроенное видео. Для чего тогда нужен тактовый генератор если мамка стартует без него? Есть похожая плата GA-H61M-D2-B3, у нее тоже есть место под генератор, но он не распаян. Значит видео не из-за него не работает? Насколько понимаю за видео отвечают Pericom PI3VDP411LS
Перенес в Песочницу.
Аватар пользователя Ingling
У вас какая ревизия платы и проц? А то на сайте есть вот это
Для полноценного функционирования системы с некоторыми ЦП семейства Intel® Core™ требуются дискретная графическая плата
подробнее см. раздел "Список совместимых процессоров")
Им будет не просто... Тем, кто полагается на истину авторитета, вместо того, чтобы полагаться на авторитет истины…... Месси Джеральд
