Залипший резет MSI K9AGM2 (MS-7327)
Всем привет. В очередной раз прошу совета. Есть плата MSI K9AGM2 (MS-7327).
Нет пост кодов. Питание памяти (Вольт/номер контакта) - 0.9/1; 1.8/7; 3.3/238. Проц Athlon 3000+(ADA3000IAA4CN) - 1.1В (на всех 3 дроселях). Север - 1,2В (Q23), юг - 1,25 (Q40). РЕЗЕТ - 0 (А15). С кнопки не выключается (зачем-то сначала поменял мульт, потом узнал про роль MS-6G-RBF-RH). С заменой мульта ничего не поменялось. При запуске умеренно греются север и юг (с них резет видать снят), но НЕ греется проц. На прижимы и изгибы реакции нет. Перед тем как я начну греть всё подряд, снимать и менять элементы подскажите, что можно грамотного сделать. По схеме резет на PCI снимает юг. Может ли на него влиять залипший резет на PCI_EXpress? BIOS прошит. На платье есть 1394, но он VT6308P и не горячий. На нём резет IO_RST0# = 0,2В (от мульта 74 нога) (как бы маловато, но кз там нет, и можен он одновременно с PCIRST# поднимается? Иллллиии нет?
Схема прикреплена. Карта напряжений MS-6G тоже. Фото платы есть (у меня есть 1394). А, на одной из пост карт показывает, что нет CLK.
dropbox.com/s/fjdwydgvxztfa0l/msi_ms-7327_rev_1.1_sch.pdf
dropbox.com/s/j5e0rsoa8hvvcoe/63399_top.jpg
dropbox.com/s/hhk1mxayk9xx2d0/MS-6G.JPG
Подозрения на MS-6G и/или юг.
Рекомендуется к прочтению по той же теме
По поводу reset'а на устройствах и слотах можно выразиться стандартно:) - "Для них нет Reset'а, кроме ЮМа, и MS-6 - транслятор его".
В остальном IMHO стоит приглядеться к сигналам аля PWRGD, по схеме это будет проще.
Аватар пользователя Ingling
Шим проца (35 нога) - 5В. NB_pwrgd - 5В (на MS-6G), на памяти норма.
Клокер RTM870T-691-LF 11 нога (RESET_IN#) = 3,3В.
А вот юг не балует A_RST#, PCIRST#. По нулям.
У проца с юга (матрица резисторов RN57)
LDT_STOP# = 1.8В
LDT_PWRGD = 0
LDT_RST# = 0
SB_PWRGD на 4 ноге U19 =3,3В.
Если бы не было какого-то PWRGD - я думал и напряжения не будет соответствующего?!
Им будет не просто... Тем, кто полагается на истину авторитета, вместо того, чтобы полагаться на авторитет истины…... Месси Джеральд
Ingling писал(-а):
Если нет соответствующего напряжения (или не выполнены соответстующие условия), то соответствующий сигнал PWRGD должен быть неактивен. Если же все условия выполнены (или есть соответстующее напряжение), то соответствующий сигнал PWRGD должен быть активен. В реальности элементы, которые формируют этот сигнал или обеспечивают его прохождение, могут быть неисправными. Т.е. проверять стоит на всякий случай:).
В остальном - IMHO ЮМ (или проблема с контактами под ЮМ, хотя это менее вероятно).
