Автор: Romik , 12 мая 2013
Месяца 2 назад материнка пришла со вздутыми электролитами, в районе памяти и один электролит рядом с разъемом питания на мат плате. После чего была отдана хозяину. Проработала хорошо 2 месяца и вернулась, не стартует. Пока довезли перестала даже включатся. Извлек из корпуса, пропаял аккуратно мультик нет включения. Принудительно включилась пост FF. Снова замкнул Pow_on на плате запуска нет, замерил напряжение 3.3v, снова замыкаю контакты старт пост FF. На CPU питание 1.7v на памяти всего пол вольта. Прозвонил мосфеты на вид вроде живые. На микросхеме W83301DR-0 на 7 ноге присутствует всего 3v если я правильно понял даташит то это ее питание т.к. 6 нога как и по даташиту сидит на корпусе?
Замеры напряжений на транзисторах питания памяти
Q32 g-0 d-2.72 s-0.61
Q33 g-0 d-0.61 s-0.56
Q34 g-0 d-0.56 s-0
Q36 g-0 d-2.72 s-3.36
Q37 g-4.80 d-3.54 s-2.71
Стабилизатор U44 LD1117 y312 на выходе всего 1,6v входящее 2,72 на GND 0.35v закрались сомнения что это не нормально
13 лет 6 месяцев назад
[OFF]
Дык разбирайтесь, почему у вас +5VSB так просажено :).
1. Не на GND, а на ADJ.
2. Это нормально - проверяется по настроечным резисторам.[/OFF]
Romik
Сдернул мосфеты, питание поднялось в дежурке до 4,8v. Прозвонил мосфеты 14n03l срабатывает как положено, а вот 3055 ниже A 2L не пойму что за транзистор и какой фирмы, транзистор не закрывается при прозвонке мультиметром (притом оба). Это нормально? Если нет подскажите что это за транзистор какой фирмы и какова его полная маркировка. И если возможно чем можно будет его заменить.
[OFF]
Если еще сдуру указывать, какие именно (со схемотехнической позиции, конечно же) транзисторы вы сняли, то было бы легче гадать. 4,8 В - это близко к нижнему порогу. БП проверен?
а вот 3055
Что-нибудь аля P3055LD/APM3055 и т.д.
Это нормально?
Если транзистор отпаян, помещен на непроводящую поверхность, к затвору относительно истока приложено отрицательное напряжение,а сопротивление между стоком и истоком мало, то не нормально.[/OFF]
Romik
http://fotohost.kz/images/2013/05/13/tWNf6.jpg
красным выделены те что сдернул. Ими управляет W83301DR-0
Возможно ли заменить 3055 на 09N03LA Infineon
[OFF]Нда, вопрос о БП хоть и процитирован, но не рассмотрен :).
Если не жалко, то можно.[/OFF]
Romik
да бп выдает все в норме. Я думаю там электролит подсохший в цепи, но суть не в том, при установленных всех транзисторах питание 83301 падает до 3в. на БП в это время 5в, а на выходе транзисторов получается 0,56в. Думаю на что сейчас заменить 3055 нормальное, 09n03la естественно жалко...
процитировал, чтобы дописать но отправил не дописанным
[OFF]
На всякий случай проверьте соединение 7-го контакта W83301DR-O с +5VSB. Причем лучше всего проверить визуально.[/OFF]
Romik
Attansic ATXP1 TPV303721AC именно с нее и идет питание на 83301, а на нее видимо с Attansic ATTP1
[OFF]Если исключительно сдуру указывать номера выводов элементов, о которых идет речь, то будет опять же легче гадать.
Если прочитать документацию на ATXP1 и ATTP1, то можно заметить, что ATTP1 имеет питание +5 В, а ATXP1 - +3,3 В.
А если почитать мое сообщение, то будет заметно, что я зачем-то хотел получить сведения о том, что имеется между 7-ым контактом W83301DR-O и контактом +5VSB на разъеме подключения БП. Параллельные цепи меня не интересуют.[/OFF]
Romik
Похоже 5vsb на микруху идет прямиком с разъема, отследить по дорожкам не могу, похоже проходит по внутреннему слою. Проблему нашел, замена 3055.
