Здравствуйте! Имеется материнская плата asus striker 2 extreme, которая не реагирует на кнопку включения. При подключении к блоку питания и его включения в сеть, на материнке загорается световая индикация кнопок включения, ресета, сброса биоса. На кнопке включения 5В есть. Попробовал принудительно запустить блок питания замкнув зелный провот разъема АТХ на землю. БП запустился появились все напряжения кроме напряжения на ГПУ. На пост карте FF, а иногда вообще пустота. Включал на несколько секунд чтобы сделать замеры напряжений. Юг за несколько секунд нагревается ощутимо, север почти не греется.
Может ли слетевший биос так себя проявлять? Хозяин платы сказал, что начались глюки после экспериментов по разгону проца q6600, из-за чего он решил прошить биос, на середине процесса комп завис и после этого мамка уже не запустилась. Он отдавал материнку на прошивку биоса, но это не помогло.
Подскажите куда копать? Что на материнке мониторит кнопку включения и включает блок питания? Что разрешает работу ШИМа цпу?
Перенес в Песочницу.
Чуток почитал матчасть и узнал, что при моем случае нужно прежде всего проверить кварт южного моста на 32кгц. И правда генерации на нем нет, т.к. на нем не напряжения. На исправной мамке замерил, на этот кварц подается 0,7В. Понять откуда запитывается этот кварц пока не могу, т.к. дорожка уходит в межслой. Прошу помощи в поиске питателя для этого кварца![]()
Схемы на мат платы посмотрел, чуть голова не сломалась
Решил начать с азов. Поизучал что такое кварцевые резонаторы и как они используются на практике. Получается неработающий на мат плате кварц является частью схемы усиления. Получается она по какой-то причине не работает. Вот почему не работает пока мыслей нет.
Еще немного почитав интернет и надеясь на то, что в результате принудительного включения мамки без генерации на кварце, ЮМ не умер, остается: 1. Поменять кварц; 2. Прогреть ЮМ; 3. Заменить ЮМ (почти не реально).
Сначала было бы неплохо проверить питание RTC. Если таковое присутствует, то можно перейти к п.1. Если не поможет, то можно заменить конденсаторы, используемые вместе с этим резонатором (как вариант - может использоваться еще и резистор). Далее - п.2/3.
Что-то я затрудняюсь найти микросхему RTC/NVRAM на этой мамке. И интернет особо не помогает в этом направлении. Может он интегрен куда-то еще? Может в ЮМ?
Оно не может, оно так и есть. Уже много много лет. Схемы смотрели, неужели не нашли?
Схемы то смотрел. Еще бы я там много чего понимал бы, было бы полегче.
А то чуть мозги не закипели от осмыления.
Где же тогда замерять это самое напряжение RTC?
Примеры схем:
На первой схеме это VBAT, на второй - VCCRTC.
Посмеёмся? - на батарейке и её обвязке. rom.by/files/CMOS_bat.gif
В итоге все это безобразие идет в ЮМ и питает часы реального времени (RTC).
