Доброго времени суток!
Попалась плата Gigabyte GA-P35-DS3L (rev. 2.0) ранее от молнии выбило встроенную сетевую (RTL8111B, в системе устройство видится, но не работает и м\с греется, даже текстолит потемнел, но работала исправно 2 года).
При первом включении (ещё ничего не нагрелось) стартует нормально, проходит пост успевает даже начать загружаться система, потом резкое выключение питания. Через секунду снова включается, начинает грузится и опять резкое выключение, на удержание кнопки выключения не реагирует (наверно просто не успевает), если выключить из сети БП и дать передышку, то включится и проработает дольше.
Пальцевым методом установил что калится мосфет около IDE разъёма (на картинке), написано на нем
Перенес в Песочницу.
| Вложение | Размер |
| mosfet1084.jpg | 37.34 КБ |
| 17072013240.zip | 1.2 МБ |
судя по маркировке - это ни разу не мосфет, по фото такого качества не разобрать ничего, до того, как пользоваться советами азбуки, определите, что это за элемент, его функциональное назначение (если немного подумать - то и причину нагрева определите)
что касается платы - неработающие элементы (имею в виду сетевой контроллер) надо менять, или как минимум - снимать, а не продолжать эксплуатировать
Я начинающий, выглядит как обычный мосфет, качественное фото приложил.
Мне казалось что раздел азбука это и есть то, с чего надо начинать.
Плата попала мне в руки недавно, знал что сетевая неисправна потому что ПК родственников (сам PCI-сетевую покупал), да и фен появился совсем не давно...
начинать надо с определения элемента, иначе применение азбуки может привести к плачевным последствиям
угу, а также как необычный мосфет, или как совсем не мосфет
это LDO стабилизатор, информации полно
P.S. фен же появился? так зачем на плате убитый чип? и пластмассу надо прикрывать, а то ужарите после своих бездумных действий
Прошу прощенья корпус больно похож, различается всего на мм.
Дык нечем было, да и делал для интереса, я потому конденсаторы и снял - думал направить струю воздуха ОТ пластмассы.
Подскажите как проверить этот стабилизатор.
P.S. Образование у меня совсем не электронщика потому так туго и идет ремонт.
да что вы говорите
прозвонить контактные площадки (его не надо было снимать), определить потребителей, ну и виновника
грелся он из-за большого тока потребления, выходят из строя крайне редко (визуально видно тогда)
Есть ведь разновидности корпусов типа DPAK, так что глаза мне не врут...
ASM1084, G1084, AZ1084... Многообразие, даташит для какого смотреть?
Звонить я так понимаю надо площадку на каторой у него выходное напряжение?
Правильно понимаете.
В даташите на APE1084 допуск размера по длине как раз 0,8 мм...
P/PG-TO252-3-1 (DPAK, TO-252)
P/PG-TO252-3-11
P/PG-TO252-3-21
P/PG-TO252-3-23 (Reverse DPAK, Reverse TO-252)
P/PG-TO252-3-311
P/PG-TO252-3-313
P/PG-TO252-3-341
Здесь
Возможно не так выразился, прошу меня извинить.
Если я правильно понял у него на пузе выходное, завтра буду звонить, найду потребителей, может пойму кто виновник перегрева...
Эммм... У меня вопрос: должно ли "пузо" (на катором и есть Vout) звониться на землю с сопротивлением 15 Ом?!
