Всем доброго время суток. Имеется материнка Gigabyte GA-P35-DS3L. После того как выбило свет в квартире, начались проблемы с включением. Пару раз не вышел со сна. Потом уже не включился. Собрал на столе, видео,процессоры,память,батарейки - все менял. Толку нет - спикер молчит. Экран черный.Сама система:
Мать Gigabyte GA-P35-DS3L Rev 2.0
CPU: Core 2 Duo E7500 (еще есть: Dual Core E5300,Core 2 Duo E4600,Core 2 Duo E6400)
RAM: Kingston DDR2-800 2x2Gb (KVR800D2N6/2G) (еще есть: GEIL GX22GB6400LXA 2x2Gb,Corsar XMS2 2x1Gb)
GPU: NVIDIA GeForce 9300 GT 512 Mb (есть еще: GIGABYTE GV-N430OC-1GL,GAINWARD GF210 512M 32B DDR3)
PSU: SilverStone Strider 500W Active PFC 12CM Fan (2 месяца ему)(есть еще: HantKey LW-6550HG 550W, Termaltake Toughpower CM 700W и китай No name)
Кулер включается, пару секунд работает и выключается.Потом снова включается и насовсем выключается. При отключенном 12V 4 pin молотит по полной и не откл.
Пост карта PT093C показывает прочерки. Флешка не опрашивается. Сильно греются 50N24 между процессором и параллельным и последовательным портом.Их там 6 штук горячих. И длинная микросхема между PCI и PCI-E, возле батарейки. В этом деле я начинающий. Так что прошу сильно не пинать. Если нужны какие то замеры, говорите.
USB 5 V
VDD - 1.85V
VDDSPD - 3.35
VREF - 0.93
Power ON 5V
Reset 0.6 V
PCI 15 0V
Перенес в Ремонт матплат.
Никто не мешает отследить кусок схемы относительно RST_SW, например.
Забыл указать что еще процессор греется очень сильно - градусов под 80 (тактильно. жду термопару)
Насчет "проследить схему" - изучаю...
В двух словах может кто сказать, возможно ли такое поведение из-за неисправного танталового конденсатора?
Нашел один такой возле цепей питания, вольтаж скачет с 1V до 11.5V...
Экстрасенсы, срочно, дорого.
1. Насколько мне помнится, на этой матплате нет танталовых конденсаторов. .
2. Если вы хотите что-то сказать о конкретном элементе, то лучше всего указывать его позиционное обозначение (если таковое есть). Если позиционное обозначение отсутствует, то можно показать на фото или внятно описать расположение с указанием легко различимых объектов. Фраза "возле цепей питания" таким критериям не удовлетворяет, поскольку цепей питания на вашей матплате достаточно много
Прошу простить. Перепутал с другой платой, на которой тоже нет Reset. В будущем буду выкладывать фото.
