Привет народ!
Есть сабжевая материнка по не очень счастливому стечению обстоятельств оказалась у меня в компе
. И есть с ней проблема - слетел биос, слетел сильно так что в пост выдавал 00. Несмотря на то что флэш SPI было принято решение поизголяться с хот-свап. Взял GA-P35-DS3L спаял с нее флэшку путем не оч. хитрых манипуляций с пинцетом запустил первую попытался вшить ее родной биос - получил Bios ID error, оно и понятно. Влил в первую флэшку образ от второй матери. Запаял все работает. НО так и не получается влить правильный образ получаю Bios ID error. Чем можно зашить правильный образ, чтобы не проверялся ID? Внешне материнки отличаются только наличием ддр3 на первой.
P.S. винда грузится и все остальное вроде работает.
Почитайте внимательно статью apple_rom'а "Искусство перешивки BIOS".
Прочитал -
SPI-интерфейс.
В процессе написания.
alexeyx Вы поспешили с выводами - обратите внимание на ключики, которые применяются при перешивке БИОС. Некоторые из них отключают проверку ID прошивки, именно на них и обращайте внимание. В частности для awdflash это ключик /f.
-=Кто сказал что бесполезно биться головой об стену...=- (НП)
Пх’нглуи мглв’нафх Ктулху Р’льех вгах’нагл фхтагн
Хочешь сделать хорошо - сделай это сам
Для прошивки SPI-флэшей хотсвопом - они должны быть одинаковыми. Или "по-умному" - они должны иметь один и тот же BIOS ID.
Это (как правило) не решается никакими ключами, т.к. (как правило) SPI-микросхемы шьются через SMM, куда на этапе POST копируется процедура прошивки для той микросхемы (её BIOS ID), с которой грузилась данная материнская плата.
2 Santa - я просто не все написал(много буков писать) конечно же я пробовал и awdflash и прочие прошивальщики. Просто не SPI флэшки я шью на программаторе и несколько не в курсе дела может есть какие-то новые хитрые способы прошивки родными прошивальщиками.
2 apple_rom Спасибо!
Это относится и к "нормальному" прохождению ПОСТ? А зачем это делается? Как в этом случае поступают сторонние прошивальщики (не виндовые)?
apple_rom
Имеется в виду ID непосредственно микросхемы?
К примеру у SST25VF080 Manufacturer’s ID - BFh и Device ID - 80h.
Имеется P35-DS3L девайс, правда rev 2.0. Понизили версию биоса с F9 до F8, мать после этого умерла. На кнопку включения реагирует, включается запускаются винты, и дальше мрак, по отсутствию сигнала процедуры пост проверку она не проходит. CMOS сбрасывали, батарейку дергали. Безрезультатно. Есть предложения. Руки есть, растут откуда нужно. При необходимости могу и программатор собрать. Заранее благодарю.
Привет Всем! Нужна помощь: материнка GA-P35C-DS3R до недавнего времени работало всё отлично а сейчас издаёт длинный гудок и вроде кулеры крутятся но на мониторе чернота. БИОС обнулял, батарейку вытаскивал, всё бесполезно. Подозрение на БИОС, но я сам ни когда не пере прошивал. Помогите чем сможете?
Создайте отдельную тему. Rom
