Автор: ROMby Unknown , 10 марта 2015
При подключении 12в линии (в питании процессора) , бп уходит в защиту, без 12в. запускается пост кодов нет. Полевики вроде норм. Биос прошивал. Прям не знаю что делать?
Перенес в Песочницу.
igils
11 лет 5 месяцев назад
Наверное проверять, пока слово вроде не исчезнет из описания.
Kpocc
странный метод убрать К.З. с помощью прошивки биоса ...
useryo (не проверено)
Один раз был случай похожий на кз, при обнулении БИОСА все заработало.
makarog
useryo писал(-а):
При чем прошивка биоса к обнулению (вернее, сбросу) его настроек? И "случай похожий на кз" и КЗ - это два разных случая/images/smiles/icon_biggrin.gif. Вы бы с азов начали, раз не понимаете самого простого.
Полевики точно норм.
igils
Теперь определите точно, действительно ли блок питания уходит в защиту или просто выключается - на повторное нажатие кнопки PW_SW есть реакция или чтобы включить, приходится обесточить блок питания?
уходит в защиту
igils
Сопротивление на 4-х пиновом разъеме платы.
Относительно чего?
igils
Как-то вообще-то принято, если не оговаривается отдельно, то все измерения производятся относительно общей шины.
