GA-P35-DS3L
При подключении 12в линии (в питании процессора) , бп уходит в защиту, без 12в. запускается пост кодов нет. Полевики вроде норм. Биос прошивал. Прям не знаю что делать?
Перенес в Песочницу.
Не подскажите, где именно (на рисунке)?
1213221600-p35ds3r029579.jpg 46.16 КБ
там где +12 вольт дополнительно втыкается в плату , тот разьем прозвоните , желтый проводок относительно черного проводка и напишите сюда циферки. на мультиметре выставьте переключатель в положение 200 Ом , если будет показывать цифру 1 , то переставьте переключатель на 2кОм , и так до тех пор пока на экране не забегают циферки , а когда циферки на экране остановятся , напишите ,что получилось , а если у Вас постоянно 0 , то сразу пишите , что 0 .
так норм?
7500 ОМ , что дальше ....
А дальше ШИМ , ищите даташит и отзванивайте сопротивление относительно земли, данные потом можно сюда выложить.
да.. еще , а бп заведомо исправный ?
isl6312
Да бп исправный.
isl6312
ага его
Какие контакты обзванивать?
s2.png 58.5 КБ
всё , что касается управления транзисторами преобразователя и запитки шима , а так можно и все , там еще должен драйвер стоять где-то рядом с сокетом, его тоже желательно не обделить вниманием.
