При старте 2 длинных пика, пост карта показывает С1.
Процессор греется . На мониторе сигнала нет.
Тоже происходит и при снятой памяти и видеокарте.
Видеокарту и память менял. Процессор пока подменить нечем.
Где то на форуме прочитал, что может сдохла миo . Заказал, поменял, результат тот же. Подскажите куда копать.
Перенес в Песочницу.
А перед тем как писать думать не пробовали?
например проц стоял в маме при продаже?
если для Вас думать и предполагать - одно и то же, то я лучше подумаю, что всё исправно и нет проблем)) а предполагать разные исходные варианты, считаю нецелесообразным. если они явно не указаны автором, то автор или ленив или туп:-)
...учитывая, что проблеме два года, то есть надежда, что автор просто ленив)))
