При подключении 12в линии (в питании процессора) , бп уходит в защиту, без 12в. запускается пост кодов нет. Полевики вроде норм. Биос прошивал. Прям не знаю что делать?
Скажите, что в заданном вопросе вам непонятно ? На картинках 2 "линии" по 5В, силовая и дежурная, вам настолько трудно объявить один из двух вариантов? В худшем варианте мог вылететь не только МИО, но и другие микросхемы
При повышении напряжения на 1.5В ток увеличился почти в 2 раза (по другим линиям 3,3В, 12В такого не наблюдается)
Мде, количество невинно убиенных может резко вырасти
Покопавшись на rom.by, я обнаружил, что это типовая неисправность для данной модели материнских плат.
Да, есть типовая неисправность - идиот-ремонтник . Причем эта типовая неисправность характерна для многих объектов ремонта.
19 Июл 2015 - 02:20 deepone
такая же неисправность. без подключения разъёма на питание преобразователя процессора бп включается по замыканию кнопки PW, если подать питание - включается на секунду и выключается, столько раз сколько замыкается кнопка.
если не устанавливать процессор то запускается, так же как и при неподключенном питании преобразователя.
на 32 выводе ISL6312 нулевой потенциал, но если принудительно запустить бп и подать на вход EN(32 вывод)напряжение включения то преобразователь работает, на выходе 1,1V.
видимо схема которая управляет включением шим-контроллера по каким то причинам запрещает работу.
процессор, бп заведомо исправны.
неисправность возникла не сразу, насколько мне известно.
19 Июл 2015 - 12:37 useryo
А всё-таки думал, что полевики в цепи питания процессора полетели.
Скажите, что в заданном вопросе вам непонятно ? На картинках 2 "линии" по 5В, силовая и дежурная, вам настолько трудно объявить один из двух вариантов? В худшем варианте мог вылететь не только МИО, но и другие микросхемы![](/images/smiles/icon_biggrin.gif)
шла девятая страница... "ну а воз и ныне там"
а всё из-за одного не найденного убитого MOSFETа в преобразователе питания процессора...
