При подключении 12в линии (в питании процессора) , бп уходит в защиту, без 12в. запускается пост кодов нет. Полевики вроде норм. Биос прошивал. Прям не знаю что делать?
Не катит. Читайте все входные данные. Транзисторы - живые. Короткого - нет.
Сам ШИМ? Любой нормальный блок питания даже не заметит и не чихнет при пробитом по питанию ШИМе, просто дорожка отгорит от ножки или низкоомный резистор, если есть.
Или проблема не с этим питанием, или блок не уходит в защиту, а происходит его отключение платой.
To useryo: После срабатывания защиты замерьте напряжение на выводе PS_ON# блока питания.
11 Мар 2015 - 17:56 useryo
А если не живые, то как проверить без выпаивания??? Говорят что может быть мулт. контроллер???
Как проверить без вапаивания?????
так же как и выпаянный , в режиме прозвонки диода . ГУГЛ В ПОМОЩЬ!!!
Поставьте процессор , добейтесь срабатывания защиты и замеряйте зеленый провод относительно черного на блоке питания , сколько там будет Вольт.
То ли лыжи не едут, то ли кто-то мозг парит.
На 6 странице выясняется, что транзисторы никто не проверял...
Чувствую еще 3 страницы и выяснится , что у ТС и мультиметра то нет)))
Может это в хлам, это не песочница, это катастрофа.
Для Хлама слишком много информации
. Т.е. не проходит по формальному признаку
тогда нужно создать рубрику " на грани хлама" )))))
Не нужно
. Меня, например, не привлекает возможность отыскания мелкой разницы между темами уровня Песочницы
