Чувствую еще 3 страницы и выяснится
На 6 странице выясняется, что транзисторы никто не проверял...
Чувствую еще 3 страницы и выяснится , что у ТС и мультиметра то нет)))
GA-P35-DS3L
  • Это 6612 ACBZ и его сопротивление
  • Это 6612 ACBZ (Advanced Synchronous Rectified Buck
  • Смотрите в приложении.
  • а драйвер как себя чувствует?
  • Измеренные сопротивления на ШИМ относительно земли. (см. приложение)
  • ШИМу плохо , например ... Есть вариант
  • Плохо себе представляю ситуацию, когда транзисторы VCORE все
  • С процессором растёт также с 2.2 кОМ и
  • ха)) я понял ход Ваших мыслей))
  • Ради спортивного интереса - а если процессор поставить,
  • потому что конденсаторы заряжаются, диагностируйте шим
  • просто сопротивление скачет (7,5кОМ то 9,61кОМ)
  • да и без подачи напряжения , без
  • Я правильно понял, что проверяем (прозваниваем) без процессора
  • И сколько должно быть ом??? И сколько должно быть
  • всё , что касается управления транзисторами преобразователя
  • Какие контакты обзванивать?
  • ага его
  • Да бп исправный.
  • isl6312
  • А дальше ШИМ , ищите даташит и
  • 7500 ОМ , что дальше
  • Re: POST-403572
  • там где +12 вольт дополнительно втыкается в плату
  • Не подскажите, где именно (на рисунке)?
  • Как-то вообще-то принято, если не оговаривается отдельно, то
  • Сопротивление на 4-х пиновом разъеме платы. Относительно чего?
  • уходит в защиту
  • Теперь определите точно, действительно ли блок питания уходит
  • Полевики точно норм.
  • useryo писал(-а): При чем прошивка биоса
  • Один раз был случай похожий на
  • странный метод убрать К.З. с помощью прошивки
  • Наверное проверять, пока слово вроде
